Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Linsen- und OLED-Rahmen in einer HTC Vive auszubauen und zu ersetzen.
Für einige Schrauben in dieser Anleitung benötigst du einen schmalen Schraubendreher mit langem Schaft.
Was du brauchst
Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 12 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
Schiebe die Gesichtsauflage gerade vom Headset ab, um sie zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um die kleinen Sticker über den vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx-Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuse an der Oberkante, hinter der Komponentenabdeckung und nahe an der Fuge in der Mitte. Ziehe sie nach rechts und nach oben vom Headset weg, um die Klammer zu lösen, mit der dieser Teil des Außengehäuses befestigt ist.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts und mit einer Drehbewegung zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
Schiebe die rechte Seite des Außengehäuses nach rechts und ziehe sie vom Headset ab.
Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite des Außengehäuses, um es zu entfernen.
Benutze Pinzette, um das durchsichtige Klebeband über allen vier Kabelsteckern der Sensorbaugruppe abzuziehen.
Klappe den kleinen Verriegelungsbügel an einem der ZIF-Stecker der Sensorbaugruppe mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Wiederhole den vorherigen Schritt bei den anderen drei Steckern der Sensorbaugruppe, um die restlichen Kabel abzutrennen.
Heble die Abdeckung der Kamera mithilfe einer Pinzette oder eines Spudgers hoch und entferne sie.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hochzuhebeln.
Entferne die fünf 3,9 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Sensorbaugruppe befestigt ist.
Entferne die vier 3,9 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Sensorbaugruppe befestigt ist.
Hebe die Sensorbaugruppe vom Headset ab und entferne sie.
Entferne das Klebeband über dem Anschluss des Verbindungskabels.
Benutze die Spudgerspitze, um den kleinen Verriegelungsbügel am Kabelanschluss hochzuklappen.
Schiebe das Verbindungskabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Entferne das Klebeband über dem linken OLED-Kabelanschluss.
Schiebe das linke OLED-Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Entferne das Klebeband über dem rechten OLED-Kabelanschluss.
Schiebe das rechte OLED-Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard heraus.
Benutze eine Pinzette, um das Verbindungskabel leicht zu drehen und herunterzudrücken, bis die Laschen auf beiden Seiten des Kabels durch die Öffnung im Motherboard gehen.
Drücke das Ende des Motherboards, an dem sich keine Anschlüsse befinden, zur Oberkante des Headsets und klappe es gleichzeitig vom Mittelrahmen weg, um es von der Klammer zu lösen, mit der es an diesem Ende befestigt ist.
Schiebe das Motherboard über die Klammern zur Unterkante des Headsets hin, um es zu entfernen.
Benutze eine Pinzette, um das Kunststoffteil abzuziehen, das den Kabelanschluss des Mittelrahmens der Gesichtsauflage bedeckt.
Klappe den Sicherungsbügel aus Kunststoff am Anschluss mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss, um es zu entfernen.
Ziehe vorsichtig das Kabel des Okular-Mittelrahmens vom Mittelrahmen der Gesichtsauflage ab.
Entferne die vier 3,9 mm PH000 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen der Gesichtsauflage befestigt ist.
Hebe den Mittelrahmen der Gesichtsauflage vom Okular-Mittelrahmen ab.
Klappe die Linsen- und OLED-Rahmen nach unten und weg von der Seite des Okular-Mittelrahmens, wo der Knopf für die Fokuseinstellung ist.
Soabld du die Linsen- und OLED-Rahmen um etwa 90° gekippt hast, drücke sie gerade nach unten, parallel zur Vorderseite des Okular-Mittelrahmens, um sie vom Mittelrahmen abzulösen.
Entferne vorsichtig die Okulardichtung von den Linsen- und OLED-Rahmen.
Ziehe die Gummidämpfer an den beiden Enden des Stützstabs ab.
Ziehe den Stützstab aus seinen Halterungen auf den Linsen- und OLED-Rahmen heraus.
Entferne die acht 3,1 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen für den Stab für die Fokuseinstellung befestigt sind.
Entferne die acht 2,4 mm PH000 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die OLED-Abdeckungen befestigt sind.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um eine Kante der OLED-Abdeckung hochzudrücken und fange dann an, diese Kante abzulösen.
Schiebe den Spudger unter die Befestigungsklammer der Kante, um diese abzulösen.
Schiebe den Spudger um die anderen Kanten der OLED-Abdeckung, bis alle Befestigungsklammern abgelöst sind.
Entferne die OLED-Abdeckung.
Wiederhole die vorherigen drei Schritte, um auch die andere OLED-Abdeckung auszubauen.
Hebe das OLED-Display sehr vorsichtig an den Kanten aus seinem Rahmen.
Wiederhole diesen Vorgang beim anderen OLED-Display.
Lege einen iOpener auf die Linse, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
Benutze ein Opening Tool, um die flache Kante der Linse hochzuhebeln.
Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, lege den iOpener erneut 30 Sekunden darauf, um den Kleber noch mehr aufzuweichen.
Entferne die Linse.
Wiederhole die letzten beiden Schritte, um auch die andere Linse auszubauen.
Übrig bleiben jetzt nur die Linsen- und OLED-Rahmen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
