Einleitung
Nutze die Anleitung, um einen Kühlkörper auf einer M.2 2280 SSD zu installieren.
Wenn du die SSD mit einer PlayStation 5 verwenden willst, prüfe, ob sie mit Sony’s Spezifikationen kompatibel ist.
Was du brauchst
Richte die ungeschützte Seite des Thermal Pads an der unteren Seite vom Halter des Kühlkörpers aus.
Lege das Thermal Pad vorsichtig rein, so dass es gleichmäßig aufliegt.
Nutze deinen Finger, um das Thermal Pad leicht runterzudrücken, damit es haftet.
Nutze eine Pinzette um die Folie auf einer Seite des Thermal Pads zu entfernen.
Richte die ungeschützte Seite des Thermal Pads an der oberen Seite des Kühlkörpers aus.
Lege das Thermal Pad so ab, dass es gleichmäßig auf dem Kühlkörper aufliegt.
Nutze deinen Finger um das Thermal Pad leicht runterzudrücken, damit es haftet.
Nutze eine Pinzette um die Schutzfolie, auf der Außenseite des Thermal Pads, zu entfernen.
Lege die M.2 SSD in die Halterung, wobei die Seite mit den meisten Chips (Prozessoren) nach oben zeigen soll.
Richte den oberen Teil des Kühlkörpers mittig über der SSD und Halterung aus.
Drücke leicht die beiden Hälften zusammen. Du wirst merken, sobald es in seine Position "klickt".
Stelle sicher das der Kühlkörper nah an der Lücke für die Befestigungsschraube ist, diese aber nicht verdeckt.
Wenn du Probleme damit hast, deine SSD einzubauen, musst du vielleicht den Kühlkörper etwas verschieben.
Nutze deine Finger um die SSD zwischen der Halterung und dem Kühlkörper zu verschieben, bis diese richtig sitzen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Computer Hardware Forum oder unserem PlayStation 5 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
