Einleitung
Diese Anleitung hilft dir dabei, eine Logitech MX Master 3 Computermaus zu öffnen.
Öffne deine Computermaus, um ihr Innenleben zu reinigen und so mechanischen Problemen vorzubeugen und/oder Teile zu ersetzen.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum unter eine Kante des linken Mausfußes.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Löse den linken Mausfuß ganz ab und entferne ihn.
Wiederhole die vorherigen drei Schritte für den rechten und den hinteren Mausfuß.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 4,3 mm langen Schrauben im hinteren Bereich der Gehäuseunterseite zu lösen.
Nutze einen T5-Torx-Schraubendreher um die einzelne 4,2 mm lange Schraube im vorderen Bereich der Gehäuseunterseite zu lösen.
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil behutsam auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
Lege die Maus auf die Arbeitsfläche, achte darauf, dass die Rasten nicht wieder einschnappen.
Fasse das Gehäuseoberteil und hebe die rechte Seitenkante teilweise an.
Ziehe das Oberteil nach oben und zurück, bis sich die letzte Raste löst. Trenne das obere vom unteren Gehäuseteil.
Hebe den schwarzen Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um deine Computermaus zusammenzubauen
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
