Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grundlegende Windows-Reparatur durchführen
    1. Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Befehlszeilensitzung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Rechtsklicke auf das Startmenü (oder drücke Win und X auf deiner Tastatur).
      • Öffne in dem Menü, das nun erscheint, das angebotene Befehlszeilenwerkzeug. Abhängig von deinen Einstellungen und deiner Windows-Version kann dies die Eingabeaufforderung, PowerShell oder das Terminal sein.
      • Achte darauf, das Werkzeug als Administrator zu öffnen. Du benötigst Administratorrechte, um die erforderlichen Reparaturen durchzuführen.
      • Falls dein Computer nicht in Windows startet, können die meisten Befehle auch innerhalb der Windows-Wiederherstellungsumgebung verwendet werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Systemdateiprüfung ausführen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Systemdateiprüfung ausführen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Systemdateiprüfung ausführen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ein Fenster mit Text und einem blinkenden Cursor sollte erscheinen. Gib „sfc /scannow“ ein und drücke die Eingabetaste.
      • SFC prüft Systemdateien gegen als korrekt angenommene, zwischengespeicherte Versionen auf deinem Laufwerk. Der Fortschritt der Überprüfung wird angezeigt, während alle Dateien abgearbeitet werden.
      • Wenn du dich in der Windows-Wiederherstellung befindest, verwende stattdessen „sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:\Windows\“. Ersetze C durch den Buchstaben deines Windows-Laufwerks. Wenn du ihn nicht kennst, nimm an, dass es C ist.
      • Nach Abschluss wird eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse angezeigt. Falls Fehler gefunden wurden, wird auch der Status der Reparatur vermerkt.
      Frag FixBot
    3. Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Windows-Image mit DISM reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Windows-Image mit DISM reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Windows-Image mit DISM reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Deployment Image Servicing and Management (oder DISM) Werkzeug wird verwendet, um die Dateien zu reparieren, die SFC zur Überprüfung deines Systems nutzt.
      • Microsoft empfiehlt, dies unter Windows 8 oder neuer vor SFC auszuführen.
      • Gib in einer offenen Konsolensitzung (wie in Schritt 1) dism /online /cleanup-image /restorehealth ein. Dies führt einen Abgleich mit einem Online-Image von Microsoft durch, um Reparaturen vorzunehmen.
      • Ein Fortschrittsbalken wird im Konsolenfenster angezeigt und signalisiert, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
      • Führe SFC aus, besonders wenn der erste Durchlauf angezeigt hat, dass nicht alle Beschädigungen repariert werden konnten. DISM hat möglicherweise die zuvor beschädigten Dateien ersetzt.
      • Überprüfe deine Syntax genau. Rechtschreibung, Abstände und Satzzeichen sind hier entscheidend. Falsch eingegebene Befehle führen oft zum Fehler 87.
      Frag FixBot
    4. Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Windows-Image herunterladen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Der /online-Teil des DISM-Befehls ist für seine ordnungsgemäße Funktion auf den Windows Update Service angewiesen. Wenn dieser Teil des Dienstes beschädigt ist, schlägt DISM möglicherweise fehl.
      • Verwende stattdessen einen neuen Download des Windows-Images von Microsoft, um die Reparatur durchzuführen.
      • Wenn du nicht weißt, wie du eine Windows .iso-Datei (Image) bekommst, nutze die Anleitung zur Erstellung eines USB-Boot-Laufwerks, wähle jedoch in Schritt 6 die Option .iso aus und lege einen Speicherort dafür fest.
      • Obwohl diese Anleitung für Windows 10 gedacht ist, ist sie auch für Windows 8 und 11 relevant.
      Frag FixBot
    5. Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, DISM-Reparatur mit Windows-Image: Schritt 5, Bild 1 von 3 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, DISM-Reparatur mit Windows-Image: Schritt 5, Bild 2 von 3 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, DISM-Reparatur mit Windows-Image: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald der Download des Images abgeschlossen ist, mache einen Doppelklick auf die .iso-Datei, um sie einzubinden.
      • Sie sollte in der Seitenleiste deines Datei-Explorers als DVD-Laufwerk erscheinen. Notiere dir den Laufwerksbuchstaben, den dein Computer ihr zuweist. In diesem Beispiel ist es das Laufwerk E:.
      • Öffne das Eingabeaufforderungsfenster erneut oder kehre dorthin zurück. Gib DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim ein und drücke die Eingabetaste. Ersetze hierbei den Laufwerksbuchstaben der Quelle durch den Buchstaben, den Windows dem Laufwerk auf deinem Computer zugewiesen hat.
      • Warte, bis der Befehl abgeschlossen ist. Er zeigt an, falls er fehlgeschlagen ist.
      Frag FixBot
    6. Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Festplattenüberprüfung durchführen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Grundlegende Windows-Reparatur durchführen, Festplattenüberprüfung durchführen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn dein System weiterhin nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint oder du weiterhin Fehler siehst, die durch SFC nicht behoben wurden, prüfe die Integrität deiner Festplatte mit chkdsk.
      • Gib in deinem Eingabeaufforderungsfenster chkdsk c: /f /r ein.
      • Wenn das zu prüfende Laufwerk nicht als C-Laufwerk bezeichnet ist, achte darauf, den Laufwerksbuchstaben im Befehl anzupassen.
      • Die Parameter /f und /r, die diesem Befehl hinzugefügt wurden, weisen das System an, Fehler auf der Festplatte zu beheben und zu versuchen, Daten in fehlerhaften Sektoren wiederherzustellen.
      • Der Befehl gibt das Format der Festplatte (wahrscheinlich NTFS) aus und zeigt an, dass die Festplatte verwendet wird. Gib J ein und drücke die Eingabetaste, um die Erlaubnis für den Scan beim nächsten Neustart zu erteilen.
      • Starte deinen Computer neu und lass den Scan vollständig durchlaufen. Dies kann viele Stunden dauern, also habe etwas Geduld.
      Frag FixBot
Abschluss
Durch das Abschließen all dieser Schritte erhältst du eine wesentlich gesündere Windows-Installation, was hoffentlich Abstürze, Einfrieren oder ein Gerät, das sich aufhängt, behebt. Falls du weiterhin nicht erfolgreich in Windows starten kannst, ist eine Neuinstallation die effektivere Option.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alisha C
43.287 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
67 Mitglieder
848 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank You. 😎
RHR-221b
RHR-221b - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 4,504
