Zum Hauptinhalt wechseln
Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent) testen
Was du brauchst
    1. Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Jacke mit Wasser besprühen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Jacke mit Wasser besprühen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege deine Jacke auf einen Tisch oder eine glatte Oberfläche.
      • Sprühe die Jacke mit Wasser ein.
      • Sprühe besonders auf hoch belastete Bereiche, wie z.B. die Schultern und Ärmel, wo die wasserabweisende Beschichtung am ehesten verloren gegangen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Die Feuchtigkeit dringt in das Gewebe ein: Schritt 2, Bild 1 von 2 Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Die Feuchtigkeit dringt in das Gewebe ein: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Beobachte das Wasser.
      • Wenn das Wasser einsinkt und vom Material absorbiert wird, muss die wasserabweisende Wirkung der Jacke erneuert werden. Die wasserabweisende Beschichtung (DWR = durable water repellent) sollte erneuert werden.
      Frag FixBot
    3. Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Das Wasser tropft von der Jacke ab: Schritt 3, Bild 1 von 3 Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Das Wasser tropft von der Jacke ab: Schritt 3, Bild 2 von 3 Die wasserabweisende Wirkung (Durable Water Repellent)  testen, Das Wasser tropft von der Jacke ab: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Wasser Tropfen bildet und wie Tauperlen auf der Oberfläche der Jacke bleibt, muss die wasserabweisende Wirkung nicht erneuert werden und die Jacke ist wasserdicht.
      • Wassertropfen sollten direkt von der Jacke abtropfen/abrollen, wenn du die Jacke hochhebst.
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
383 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 4,939
