Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Startseite für Pflege & Reparatur von Patagonia.
Dieser Artikel erklärt die Grundlagen wasserdichter und wasserabweisender Ausrüstung: wie sie funktioniert, wie man sie pflegt und woran man erkennt, wenn sie gewartet oder ersetzt werden muss.
Verwandte Anleitungen:
Wasserdicht vs. wasserabweisend
Ein Gegenstand gilt als wasserdicht, wenn Wasser nicht leicht eindringen kann. Dieses Schutzniveau wird typischerweise durch eine Kombination aus drei Hauptmerkmalen erreicht:
  1. Eine wasserdichte Membran (wie GORE-TEX® oder H2No®)
  2. Eine dauerhaft wasserabweisende (DWR) Imprägnierung auf dem Außenstoff
  3. Versiegelte Nähte, die verhindern, dass Wasser durch die Einstiche dringt
Wenn ein Kleidungsstück nur eines oder zwei dieser Merkmale aufweist, wird es normalerweise als wasserabweisend eingestuft. Wasserabweisende Gegenstände halten leichtem Regen oder Spritzwasser stand, halten dich aber bei anhaltend nassen Bedingungen nicht trocken.
Wie Wasserdichtigkeit funktioniert
1. Wasserdichte Membran
Dies ist eine dünne, atmungsaktive Schicht, die auf die Innenseite des Stoffs laminiert ist. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und lässt gleichzeitig Feuchtigkeitsdampf (wie Schweiß) entweichen.
Membranen werden häufig nach Schichten kategorisiert (1-lagig, 2-lagig oder 3-lagig), was sich auf Haltbarkeit, Gewicht und technischen Einsatz auswirkt.
Zu den gängigen wasserdichten Membranen gehören Gore-Tex® und H2No®.
2. Dauerhaft wasserabweisende (DWR) Imprägnierung
Dauerhaft wasserabweisend oder DWR ist eine chemische Behandlung, die auf die Außenfläche des Stoffs aufgetragen wird und dazu führt, dass Wasser abperlt, anstatt einzuziehen. DWR macht ein Kleidungsstück nicht von allein wasserdicht. Sie hilft, den Außenstoff trocken zu halten, damit die Membran darunter ihre Arbeit tun kann.
DWR nutzt sich mit der Zeit durch Abrieb, Waschen und Kontakt mit Ölen ab, daher ist ein Erneuern unerlässlich.
Viele verschiedene Produkte von Patagonia® verfügen über DWR-Imprägnierungen für eine verbesserte Leistung, darunter Daunenpullover™, Nano Puffs® und sogar Jeans!
Folge unserer Anleitung zum Erneuern der DWR-Imprägnierung: Dauerhaft wasserabweisende (DWR) Imprägnierung erneuern
Selbst bei wasserdichtem Stoff kann Wasser durch die winzigen Löcher eindringen, die beim Nähen entstehen.
Um dies zu verhindern, werden während der Herstellung Nahtband oder Dichtmittel über die Nähte auf der Innenseite des Kleidungsstücks aufgetragen.
Nahtversiegelung ist für einen vollständigen wasserdichten Schutz unerlässlich, insbesondere an stark beanspruchten Stellen wie Schultern, Armen und Kapuzen.
Lebensdauer einer wasserdichten Shell
Eine hochwertige wasserdichte Shell kann 5 bis 10 Jahre oder länger halten, abhängig davon, wie oft sie benutzt und wie gut sie gepflegt wird.
Regelmäßiges Waschen ist der Schlüssel zur Langlebigkeit. Schmutz, Schweiß und Körperfette zersetzen den Stoff und die DWR-Imprägnierung mit der Zeit.
Erfahre, wie du deine Shell wäschst: Wasserdichte Jacke waschen
Periodisches Erneuern der DWR-Imprägnierung hilft, die Wasserabweisung aufrechtzuerhalten, da sich DWR-Beschichtungen durch Gebrauch und Waschen abnutzen.
Folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern der DWR-Imprägnierung: Dauerhaft wasserabweisende (DWR) Imprägnierung erneuern
Irgendwann beginnt das interne Laminat abzublättern, ein Prozess, der Delaminierung genannt wird. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Shell das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Leider ist Delaminierung nicht reparabel, und der Gegenstand sollte recycelt und ersetzt werden.
Pflege und Wartung
Wie oft waschen
Wasche deine Shell alle 10–20 Trageeinsätze, wenn sie sichtbar verschmutzt ist und bevor du sie für die Saison lagerst.
Wie oft DWR erneuern
Erneuere die DWR-Imprägnierung, wenn Wasser nicht mehr auf der Oberfläche deiner Jacke abperlt. Dies kann je nach Nutzung variieren, liegt aber typischerweise bei alle 6–12 Monate oder nach jedem paar Waschgängen.
DWR-Leistung testen
Probiere den Sprühtest: Besprühe deine Jacke leicht mit Wasser. Wenn das Wasser einzieht, anstatt abzuperlen, ist es Zeit für eine Erneuerung.
Sieh dir an, wie du die Wasserabweisung deiner Jacke testest: Wasserabweisung testen
DWR-Spray verwenden
Aufsprühbare Behandlungen eignen sich hervorragend für eine gezielte Erneuerung. Befolge die Anweisungen auf der Flasche, die typischerweise beinhalten:
  1. Beginne mit einem sauberen Kleidungsstück, entweder aufgehängt oder flach hingelegt.
  2. Sprühe gleichmäßig über die Außenfläche und konzentriere dich auf stark beanspruchte Bereiche wie Schultern und Ärmel.
  3. Lass das Mittel einige Minuten einwirken.
  4. Fixiere die DWR-Imprägnierung durch Wärme im Trockner oder mit einem Bügeleisen bei niedriger Temperatur mit einem feuchten Tuch als Schutzschicht.
Wann DWR-Erneuerung nicht hilft
DWR ist nur die äußere Schicht der wasserdichten Verteidigung. Wenn das interne Membranlaminat abblättert, wird eine Erneuerung der DWR-Imprägnierung die Wasserdichtigkeit nicht wiederherstellen. Das bedeutet, dass die grundlegende wasserdichte Barriere des Kleidungsstücks beschädigt ist.
Wann es Zeit ist, Abschied zu nehmen
Wenn sich bei deiner wasserdichten Shell das Material ablöst oder das Nahtband abblättert, hat sie wahrscheinlich das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Aber das bedeutet nicht, dass sie im Müll landen muss!
Schicke sie zum Recycling an Patagonia.
Selbst wenn eine Shell nicht mehr gerettet werden kann, muss ihre Geschichte nicht hier enden!
Clara Redwood
2.574 Reputation
19 Anleitungen geschrieben
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 1,499
