Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
63
Insgesamt:
1.804
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du den Mittelrahmen des Huawei Honor 8 austauschen kannst.
Du brauchst Ersatzklebestreifen, um die Teile beim Zusammenbau wieder festzukleben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
      • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
      Frag FixBot
    3. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
      • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
      Frag FixBot
    4. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
      • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    5. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
      • Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    7. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
      Frag FixBot
    8. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
      Frag FixBot
    9. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    10. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.
      Frag FixBot
    1. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
      • Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
      • Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
      • Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.
      Frag FixBot
    2. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
      • Heble den Rahmen nach oben.
      • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.
      Frag FixBot
    3. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
      • Entferne den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem
Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,804
