Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladebuchse austauschen kannst.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne vorsichtig die Abschirmung über der Hauptplatine und der Ladeplatine.
Löse das Flachbandkabel der Ladebuchse mit einem Spudger von der Hauptplatine und der Tochterplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
