Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Huawei Mate 8 auszutauschen.
Was du brauchst
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
Entferne die Metallklemme.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
Fasse die Lasche nahe an der Einschalttaste und ziehe den Klebestreifen heraus, indem du gleichmäßig in einem flachen Winkel an der Lasche ziehst.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute auf das Smartphone, um den noch verbleibenden Kleber zu lösen.
Hebe das obere Ende des Akkus an, um den Akku vom restlichen Klebestreifen zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den erforderlichen Stellen neue Klebstreifen an.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
