Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
  2. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.
  3. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
  4. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
    • Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    • Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
    • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
  5. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
    • Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
    • Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
  6. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
  7. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
  8. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
    • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
    • Entferne die Metallklemme.
  9. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
    • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
  10. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
    • Entferne die Ladebuchseneinheit.
  11. Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
    • Setze die Spitze eines Spudgers an der linken Seite des Lautsprechers an und heble ihn heraus.
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Theo Mat
12.897 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,059
