Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir wie du die Ladebuchseneinheit in deinem Huawei P10 Plus Smartphone austauschst.
Was du brauchst
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
Entferne das Display.
Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.
Entferne das SIM Kartenfach.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
Entferne den Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000.
Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung über der Ladebuchseneinheit zu entfernen.
Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers, sowie das Haupt-Flachbandkabel zu lösen.
Verwende eine Pinzette um die beiden Antennenkabel zu lösen.
Entferne vorsichtig die Kopfhörerbuchse.
Verwende das spitze Ende eines Spukgers um die Ladebuchseneinheit noch oben zu hebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Just a comment to say that when you remove the midframe, there’s a catch at the bottom of the phone which slots under other components, and this can make removal challenging
Can anyone help me? My new charging board doesn’t come with the heat shield as it does on the original old ones. Anyone knows how to remove the old ones to transfer it to the new ones?
