Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Plus Smartphone auszutauschen.
Was du brauchst
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
Entferne das Display.
Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.
Entferne das SIM Kartenfach.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
Entferne den Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
Verwende einen Spudger, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Verwende einen iOpener um den Klebstoff unterhalb der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
