Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen
Was du brauchst
    1. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Handy aus.
      • Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter der Rückglasabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Handy liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt während des Entfernens der Rückabdeckung mehrmals wiederholen.
      • Die Klebeschicht des Huawei P20 Pro ist mäßig stark, kannst du das Gerät dennoch nicht mit dem iOpener öffnen, können auch ein Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Herdplatte benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt - das OLED Display und der Akku sind beide anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn die Rückglasabdeckung des Handys zerbrochen ist, haftet ein Saugnapf möglicherweise nicht sehr gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugnapf mit Sekundenkleber und lasse ihn aushärten, um fortfahren zu können.
      • Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
      • Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Öffnungswerkzeug ein und schiebe es in die untere linke Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug an der unteren linken Ecke ein.
      • Schiebe die Spitze des Öffnungswerkzeugs an der linken Seite des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lass das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
      Frag FixBot
    5. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Solltest du Schwierigkeiten dabei haben, die Klebeschicht zu durchtrennen, lege den iOpener erneut für eine Minute auf, um den Klebstoff zu lösen.
      • Setze ein viertes Öffnungswerkzeug an der oberenen linken Ecke des Handys ein.
      • Schiebe das Plektrum am oberen Rand des Handys entlang, um den Kleber unter der Rückglasabdeckung zu durchtrennen und lass es dann in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    6. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein fünftes Öffnungswerkzeug an der oberen rechten Ecke der Rückglasabdeckung ein.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Handys entlang, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen.
      • Öffne das Handy noch nicht ganz. Das Flachbandkabel des Näherungssensors ist noch mit der Platine verbunden.
      Frag FixBot
    7. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe vorsichtig die Rückglasabdeckung an, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels vom Näherungssensor neben der Rückkameraeinheit herankommst.
      Frag FixBot
    8. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel des Näherungssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    9. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückglasabdeckung.
      • Entferne den verbleibenden Klebstoff und säubere die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen aufbringst und das Handy wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    1. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen, Abdeckung der Hauptplatine und NFC: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
      Frag FixBot
    2. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ein, wo auch die NFC-Antenne sitzt.
      • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke des Smartphones und verdrehe es, so dass sich die Abdeckung aus ihren Kunstoffrasten löst.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Ganze an der rechten Kante, verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung der Hauptplatine hochzuhebeln.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro Abdeckung der Hauptplatine und NFC austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
merci beaucoup pour votre travail. J'attire votre attention sur un point important : ne pas enlever le film en plastique noir de la partie métallique sans d’extrême précaution. . Il y a une petite partie conductive sur le coté gauche (sous le trou rond gris) qui se déchire facilement et qui n'est pas réparable sil elle est déchirée...
ederic.fr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 8,486
