Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei P20 Pro Akku abtrennen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus.
    • Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter der Rückglasabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Handy liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt während des Entfernens der Rückabdeckung mehrmals wiederholen.
    • Die Klebeschicht des Huawei P20 Pro ist mäßig stark, kannst du das Gerät dennoch nicht mit dem iOpener öffnen, können auch ein Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Herdplatte benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt - das OLED Display und der Akku sind beide anfällig für Hitzeschäden.
  2. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Rückglasabdeckung des Handys zerbrochen ist, haftet ein Saugnapf möglicherweise nicht sehr gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugnapf mit Sekundenkleber und lasse ihn aushärten, um fortfahren zu können.
    • Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
    • Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
  3. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Öffnungswerkzeug ein und schiebe es in die untere linke Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
  4. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug an der unteren linken Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Öffnungswerkzeugs an der linken Seite des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
  5. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Solltest du Schwierigkeiten dabei haben, die Klebeschicht zu durchtrennen, lege den iOpener erneut für eine Minute auf, um den Klebstoff zu lösen.
    • Setze ein viertes Öffnungswerkzeug an der oberenen linken Ecke des Handys ein.
    • Schiebe das Plektrum am oberen Rand des Handys entlang, um den Kleber unter der Rückglasabdeckung zu durchtrennen und lass es dann in der oberen rechten Ecke stecken.
  6. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Öffnungswerkzeug an der oberen rechten Ecke der Rückglasabdeckung ein.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Handys entlang, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen.
    • Öffne das Handy noch nicht ganz. Das Flachbandkabel des Näherungssensors ist noch mit der Platine verbunden.
  7. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig die Rückglasabdeckung an, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels vom Näherungssensor neben der Rückkameraeinheit herankommst.
  8. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel des Näherungssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
  9. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückglasabdeckung.
    • Entferne den verbleibenden Klebstoff und säubere die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen aufbringst und das Handy wieder zusammenbaust.
  10. Huawei P20 Pro Akku abtrennen, Abdeckung der Hauptplatine und NFC: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
  11. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ein, wo auch die NFC-Antenne sitzt.
    • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke des Smartphones und verdrehe es, so dass sich die Abdeckung aus ihren Kunstoffrasten löst.
  12. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Ganze an der rechten Kante, verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung der Hauptplatine hochzuhebeln.
  13. Huawei P20 Pro Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
  14. Huawei P20 Pro Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 69
