Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
  2. Huawei P8 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
    • Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
    • Falls sich die Rückabdeckung nicht leicht lösen lässt, sind wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Klemmen vorhanden, die abgelöst werden müssen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
My Hu awe I P8lite glass Case broke badly, how do I get a replacement part of the same glass cover
Drone Dome - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 15,470
