Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
  2. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
    • Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
    • Falls sich die Rückabdeckung nicht leicht lösen lässt, sind wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Klemmen vorhanden, die abgelöst werden müssen.
  3. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
  4. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
    • Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
  5. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den Lautsprecher.
  6. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei #00 Kreuzschlitzschrauben, welche die Metallabdeckung an ihrem Platz halten.
    • Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette.
    • Löse die Flexverbindung des Akkus mit einem Spudger.
  7. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben.
    • Falls sich über den Schrauben ein Originalitäts-Aufkleber befindet, entferne ihn, um den Schraubendreher gut einsetzen zu können.
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00.
  8. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig auf der linken Seite die Plastikabdeckung heraus. Die Kontakte der NFC-Antenne könnten leicht daran festgeklebt sein.
    • Entferne anschließend die obere Abdeckung.
  9. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einschübe der SIM- sowie der SD-Karte.
    • Löse die drei Steckverbindungen und den einzelnen ZIF Stecker.
    • Hebe den kleinen schwarzen Plastikhebel an, um die Verbindung des ZIF Steckers zu lösen.
  10. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers.
    • Hebe das Motherboard mit dem unteren Ende zuerst heraus.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht reißen, falls sie am Motherboard hängen bleiben.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Wenn dieser Wärmeleitpad beschädigt oder ausgetrocknet ist, solltest du es durch einen neuen ersetzen.
  11. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebele den Vibrationsmotor mithilfe eines Plastic Opening Tools heraus.
  12. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung.
    • Er ist mit leichtem Klebstoff fixiert, weshalb du eventuell etwas hebeln musst.
  13. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen, Display mit Rahmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Vermeide es, den Akku zu beschädigen, um thermisches Durchgehen, inklusive Feuer, zu vermeiden.
    • Verwende die Lasche, wie hier in der Akku-Anleitung zu sehen, um einen der Klebestreifen unter dem Akku zu lösen.
    • Verwende ein Opening Pick oder einen Spudger um den Akku nach oben zu hebeln.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
  14. Huawei P8 Lite Display mit Rahmen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Schaue dir das neue Display genau an, und übertrage gegebenenfalls fehlende Teile vom alten Display.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.787 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - Antwort
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit -
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - Antwort
gracias!!!!!!
adrian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 11,460
