Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
  2. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
    • Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
    • Falls sich die Rückabdeckung nicht leicht lösen lässt, sind wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Klemmen vorhanden, die abgelöst werden müssen.
  3. Huawei P8 Lite Akku ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
  4. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
    • Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
  5. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den Lautsprecher.
  6. Huawei P8 Lite Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallplatte an ihrem Platz halten.
    • Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
    • Löse die Steckverbindung des Akkus mit einem Spudger.
  7. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Hauptplatine vor Schäden beim Aushebeln des Akkus schützen, indem du die Metallabdeckung wieder einbaust.
    • Schraube die drei Kreuzschlitzschrauben #00 wieder in der Metallabdeckung der Hauptplatine fest..
  8. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um den Klebestreifen zu lösen und etwas herauszuheben, um einen guten Halt daran zu bekommen.
    • Ziehe den Klebestreifen vorsichtig in einem flachen und nicht in einem steilen Winkel heraus. Ist der Winkel zu steil oder wird zu stark daran gezogen, reißt der Klebestreifen leicht.
    • Sollte dein Smartphone mit einer NFC Antenne ausgestattet sein, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Überspringe den nächsten Schritt, sollte dies nicht der Fall sein.
  9. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Plastikabdeckung zu entfernen.
    • Löse vorsichtig die NFC Antenne ab und entferne sie.
    • Achte darauf, beim Zusammenbau die NFC Antenne wieder auf dem Akku anzubringen und neu zu verbinden.
  10. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Unter dem Akku befinden sich drei Klebestreifen, welche gelöst werden müssen. Einer unter dem oberen Bereich, einer unter der Mitte und einer unter dem unteren Bereich des Akkus.
    • Sei sehr vorsichtig und heble nicht gegen die Hauptplatine. Du könntest Bauteile auf der Platine beschädigen.
    • Beginne deinen Akku vorsichtig mit einem Spudger herauszuhebeln.
  11. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse die Klebestreifen unter dem Akku mit dem Spudger.
    • Dies funktioniert am einfachsten, indem man den Spudger in kleinen hebelartigen Bewegungen unterhalb des Akkus entlang führt.
  12. Huawei P8 Lite Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du die Metallabdeckung der Hauptplatine beim Abhebeln des Akkus zum Schutz der Hauptplatine eingebaut hast, dann musst du sie jetzt wieder ausbauen, um den neuen Akku anschließen zu können.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe dabei an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an.
63 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Thanks for your sweet effort
Hussien - Antwort
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Antwort
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Antwort
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Antwort
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 84,805
