Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Displayeinheit inklusive Rahmen deines Huawei P8 Lite zu ersetzen.
Was du brauchst
Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
Entferne die drei #00 Kreuzschlitzschrauben, welche die Metallabdeckung an ihrem Platz halten.
Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette.
Löse die Flexverbindung des Akkus mit einem Spudger.
Entferne die beiden Torx T5 Schrauben.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00.
Heble vorsichtig auf der linken Seite die Plastikabdeckung heraus. Die Kontakte der NFC-Antenne könnten leicht daran festgeklebt sein.
Entferne anschließend die obere Abdeckung.
Entferne die Einschübe der SIM- sowie der SD-Karte.
Löse die drei Steckverbindungen und den einzelnen ZIF Stecker.
Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers.
Hebe das Motherboard mit dem unteren Ende zuerst heraus.
Hebele den Vibrationsmotor mithilfe eines Plastic Opening Tools heraus.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung.
Vermeide es, den Akku zu beschädigen, um thermisches Durchgehen, inklusive Feuer, zu vermeiden.
Verwende die Lasche, wie hier in der Akku-Anleitung zu sehen, um einen der Klebestreifen unter dem Akku zu lösen.
Verwende ein Opening Pick oder einen Spudger um den Akku nach oben zu hebeln.
Schaue dir das neue Display genau an, und übertrage gegebenenfalls fehlende Teile vom alten Display.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
