Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Ladebuchsen-Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Ladebuchsen-Einheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen, Ladebuchsen-Einheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die drei Phillips #000 Schrauben.
    • Trenne den Stecker des Lautsprechers.
    • Entferne die Metallklammer (dieses ist mit etwas Klebstoff fixiert).
  5. Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das Motherboardkabel und das Antennenkabel.
    • Trenne den Stecker der Kopfhörerbuchse.
  6. Huawei P9 Ladebuchsen-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du ganz einfach die Ladebuchsen-Einheit heraus nehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 7,151
