Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Frontkamera Austausch
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Frontkamera Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Frontkamera Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Frontkamera Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Frontkamera Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Frontkamera Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Frontkamera Austausch, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Frontkamera Austausch, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das leitende Stoffband.
    • Dieses muss später auf die neue Kamera übertragen werden (Vorsicht, es ist klebrig).
    • Trenne den Kamerastecker.
    • Nun kannst du die Frontkamera entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
237.249 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
38 Mitglieder
1.182 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,773
