Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P9 Lite zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
Trenne die Verbindung der Kopfhörerbuchse zum Mainboard.
Nimm die Kopfhörerbuchse nun vorsichtig aus ihrer Vertiefung.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
After replacing my audio jack only one side work using headphones
