Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Huawei P9 Lite zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
Trenne die Verbindung vom Motherboard Flexkabel sowie das Batterie Flexkabel und das Antennenkabel.
Trenne die Verbindung des Displaykabels sowie die Verbindung des Power- und Lautstärkekabels.
Nehme die Rückkamera sowie den Kopfhöreranschluss aus ihren Vertiefungen heraus.
Verwende einen Spudger um das Motherboard vorsichtig anzuheben.
Entferne die Motherboard-Einheit.
Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls du dabei bist, die Displayeinheit auszutauschen, und das Wärmeleitpad gebrochen oder ausgetrocknet ist, kannst du es durch ein neues ersetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
