Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Rückgehäuse deines Huawei P9 Plus zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.
Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
Nimm das Rückgehäuse zur Seite.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
