Einleitung
Folge dieser Anleitung, um deine Huawei Watch 3 zu öffnen und die Rückabdeckung zu entfernen.
Was du brauchst
Drücke den kleinen Metallstift auf jeder Seite des Uhrarmbands mit dem Fingernagel nach innen, um das Armband abzulösen.
Entferne das Uhrarmband.
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die vier 4 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Huawei Watch 3 zu entfernen.
Oben an der Rückabdeckung befindet sich eine kleine Kerbe.
Benutze einen Jimmy, um die Rückabdeckung mit einer leichten Drehbewegung aufzuhebeln.
Setze die Spitze eines Plektrum zwischen die Rückabdeckung und das Gehäuse.
Schiebe das Plektrum um die Rückabdeckung herum, um die Dichtung von der Rückabdeckung abzulösen.
Benutze ein Plektrum oder deine Finger, um die Rückabdeckung vorsichtig anzuheben.
Klappe die Rückabdeckung von der Krone weg auf.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,9 mm lange Schraube von der Akkuhalterung zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um den oberen Teil der Akkuhalterung vom Schraubengewinde zu entfernen.
Hake die andere Seite der Akkuhalterung aus und entferne sie.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers um den Akkustecker hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,9 mm lange Schraube von der Sensor-Halterung zu entfernen.
Löse den oberen Teil der Sensor-Halterung mithilfe einer Pinzette von der kleinen Lasche, indem du sie nach innen drehst.
Hake die andere Seite der Halterung aus und entferne sie.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Sensor-Stecker hochzuhebeln und abzutrennen.
Entferne die Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
