Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen
Was du brauchst
    1. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Einstellanzeige: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Einstellanzeige befindet sich in der oberen rechte Ecke der Tastatur.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze den metallenen Spudger oder ein anderes passendes Werkzeug in den rechten Spalt zwischen Einstellanzeige und Tastatur ein.
      • Hebe die Einstellananzeige vorsichtig an, während du die linke Seite der Einstellanzeige nach unten hältst.
      • Die Einstellanzeige kann beim Ausbauen nach oben federn. Es sit empfehlenswert, bei diesem Schritt eine Schutzbrille zu tragen.
      Frag FixBot
    1. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Tastatur um, sodass die untere Abdeckung nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Gummifüsse in den vier Ecken der unteren Abdeckung.
      • Klebe die Füsse beim Zusammenbau wieder fest, ein Silikon-Gummikleber ist in diesem Fall empfehlenswert.
      Frag FixBot
    3. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die im Bild gezeigten Tastenkappen.
      Frag FixBot
    4. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne alle Kreuzschlitzschrauben #0 aus den Öffnungen, die durch den Ausbau der Gummifüsse und der Kunststoff-Einstellanzeige entstanden sind.
      Frag FixBot
    5. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse die untere Abdeckung mit den Händen von der restlichen Tastatur ab.
      Frag FixBot
    1. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Tastenschalter: Schritt 8, Bild 1 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Tastenschalter: Schritt 8, Bild 2 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Tastenschalter: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ermittle den Tastenschalter, der ausgetauscht werden soll.
      • Entferne die Tastenkappe, indem du sie vorsichtig mit deinen Fingern von der Tastatur abhebelst.
      Frag FixBot
    2. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die Tastatur um, sodass die Platine nach oben zeigt.
      • Ermittle den entsprechenden Schalter, der ausgebaut werden muss.
      Frag FixBot
    3. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Stecke deinen Lötkolben ein und schalte ihn an.
      • Berühre das metallene Ende des Lötkolbens nicht, wenn er eingeschaltet ist. Lasse den Lötkolben abkühlen, bevor du ihn wegräumst.
      Frag FixBot
    4. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Schmelze das Lötzinn um die vier Pins des LED des Schalters und der beiden unteren Pins des Schaltergehäuses.
      • Verwende zum Entfernen des geschmolzenen Lots einen Entlötkolben, eine Entlötpumpe oder eine Entlötlitze.
      • Die freiliegenden Pins des Schalters können durch den Lötkolben beschädigt werden. Vermeide es, starken Druck auszuüben, um ein Verbiegen der Pins zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drücke mit einem Spudger oder einem anderen metallischen Werkzeug fest auf den freigelegten Kunststoff des Schalters. Dadurch wird der Schalter vom Rest der Tastatur abgelöst.
      • Wenn sich die Pins des Schalters nicht von der Platine der Tastatur lösen lassen, drücke weiter mit dem Lötkolben auf die Pins, um eventuelles Restlot zu schmelzen.
      Frag FixBot
    1. HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LED ersetzen, Tastenschalter-LED: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe die LED vorsichtig vom Schalter ab.
      • Achte darauf, die LED-Pins nicht zu beschädigen, während sie noch am Schalter befestigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Beachte, dass der Schalter beim Wiederanbringen an die Tastatur-Platine hinter der Tastatur festgehalten werden muss, während du lötest.
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hola, muy buena guía.. quizá no lo vi mencionado, pero que modelo? Nombre, tiene el LED en especifico.
Quiero conseguir el repuesto ya que tengo un led que no enciende el color verde. Entonces quería cambiarlo
Juan Perez - Antwort Teilen
Hola buenas noches tengo el teclado hyperx alloy origins alguien ha tenido problema que al guardar una configuracion de colores bien sea en F1, F2, F3 el teclado deja de funcionar y se demora alrededor de 1 hora en guardar la configuracion? aproposito el teclado funcionaba normalmente pero un dia el rgb no volvio a encender y en el software Ngenuity se ve el efecto Wave activo.
ya he usado la tecla FN + ESC . ALT IZQ + ESPACIADORA + FN , he reinstalado Ngenuity, he probado en otro pc pero la situacion sigue igual. si alguien me puede ayudar le estaria agradecido.
Wilder Hernandez Castro - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 6,587
