Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IdeaPad L340-15API RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
58
Letzte 30 Tage:
206
Insgesamt:
707
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist eine wichtige Komponente, die deinem Gerät hilft, effizient zu arbeiten. Er ermöglicht dem System, neue Tabs zu öffnen und Daten vorübergehend zu speichern.
Wenn dein Gerät langsam läuft, unerwartet abstürzt, nicht mehr startet, Anwendungsfehler anzeigt oder Grafikprobleme aufweist, ist der RAM wahrscheinlich die Ursache.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den RAM im Lenovo IdeaPad L340-15API austauschst.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, schalte den Laptop aus und trenne das Ladekabel sowie alle externen Peripheriegeräte.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 2 IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle vor Beginn der Reparatur sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
      • Drehe das Laptop um, sodass die untere Abdeckung nach oben zeigt.
      • Das kleine Schraubenloch nahe der Mitte des Gehäuses, das mit einem winzigen DVD-Symbol und einem Pfeil markiert ist, sichert das optische Laufwerk.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die 7,5 mm Schraube, mit der das optische Laufwerk befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Lege die Schraube sicher in einem Behälter oder auf einer Magnetmatte ab, damit sie während der Arbeit nicht verloren geht. Diese Schrauben sind sehr klein und gehen leicht verloren.
      Frag FixBot
    3. IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Platziere deinen Daumen an der Nahtstelle zwischen dem optischen Laufwerk und dem Gerät.
      • Ziehe das Bauteil vorsichtig gerade aus dem Gerät heraus und achte darauf, nicht schräg zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf 7,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum in die hintere linke Ecke ein und heble die Abdeckung auf.
      • Fahre mit dem Plektrum um den Rand des Laptops, um die Clips zu lösen, während du die Abdeckung anhebst.
      • Wenn das Plektrum nicht ausreicht, verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um mehr Hebelwirkung zu erzielen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    3. IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Verwende ein Behältnis oder eine Magnetmatte, um die Schrauben während der Arbeit aufzubewahren.
      Frag FixBot
    4. IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem breiten Ende eines Spudgers gegen die Lasche des Steckers, um den Batteriestecker aus seinem Anschluss zu schieben.
      • Es kann viel Kraft erfordern, das Kabel zu lösen. Gehe langsam vor und ziehe nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
    5. IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. IdeaPad L340-15API RAM austauschen, RAM: Schritt 9, Bild 1 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen, RAM: Schritt 9, Bild 2 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen, RAM: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die Metallabdeckung neben dem Kühlkörper an, um den Arbeitsspeicher (RAM) freizulegen.
      Frag FixBot
    2. IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 IdeaPad L340-15API RAM austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke die Clips mit den Fingern oder einem Spudger vom RAM-Modul weg.
      • Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen, um die Metallarme nicht zu beschädigen.
      • Sobald die Clips gelöst sind, springt das RAM-Modul in einem leichten Winkel nach oben.
      • Hebe das RAM-Modul auf einen Winkel von etwa 30 Grad an und ziehe es heraus.
      • Fasse das RAM-Modul beim Einbau nur an den äußeren Kanten an. Achte darauf, die goldfarbenen Kontaktpunkte entlang der Unterkante nicht zu berühren.
      • Um ein neues RAM-Modul einzubauen, setze es im gleichen Winkel ein, bis es fest sitzt, und drücke es dann vorsichtig nach unten, bis die Clips einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jasmyn
205 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 707
