Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen
Was du brauchst
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
      • Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
      • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
      • Wenn sich der Lüfter nicht mit wenig Kraft von der Abstandsschraube lösen lässt, dann entferne diese Schraube einfach mit einem Torx T6 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
      • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Kühlhaube: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
      • Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Antennenplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die Antennenplatte ist mit vier Torx Schrauben am Mini befestigt. Drehe sie heraus:
      • Zwei 6,6 mm T8 oder T9 Schrauben
      • Zwei 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Inbus Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
      • Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
      • Entferne die Platte noch nicht. Sie ist immer noch an der AirPort/ Bluetooth Karte angeschlossen.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse den Verbinder der Antenne vorsichtig mit der Spudgerspitze von der AirPort /Bluetooth Karte.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antennenplatte vom Mini.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Torx Schrauben:
      • Eine 5,0 mm T8 oder 2 mm Inbus
      • Eine 16,2 mm T6 Schraube
      • Eine 26 mm T6 Abstandsschraube
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Drähte für die Festplatte und die Thermosensoren hoch, um die Stecker aus ihren Sockeln auf dem Logic Board zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse die Stecker von Festplatte und optischem Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Um den Thermosensor am optischen Laufwerk zu lösen, musst du das Kabel zwischen Daumen und Spudger einklemmen, dann den Spudger nach oben ziehen. Dadurch hebt sich der Stecker aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    5. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe den Verbinder des Infrarotsensors mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    6. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
      • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Vergewissere dich, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
      • Wenn du das Werkzeug nicht hast, kannst du es mit zwei Stiften mit maximal 2,5 mm Durchmesser probieren. Setze beide in die markierten Löcher ein.
      • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
      • Höre auf zu ziehen, wenn das I/O Board sichtbar vom Gehäuse getrennt ist. Entferne das Werkzeug.
      Frag FixBot
    7. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drücke die beiden Plastikclips ganz links und rechts am I/O Board gleichzeitig nach innen und ziehe das I/O Board aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe die ganze I/O und Logic Board Einheit so weit aus dem Gehäuse, dass du an den Stromanschluss herankommst.
      • Löse den Stromanschluss mit einer Pinzette vom Logic Board.
      • Ziehe den Stecker des Stromanschlusses in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    9. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Schiebe vorsichtig die Einheit des Logic Boards aus dem Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Netzteil: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die 7,9 mm Torx T6 Schraube, welche das Netzteil und das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Ziehe die silbermetallische Halteklammer der Netzeingangsbuchse weg von der Seite des äußeren Gehäuses und entferne sie vom Mac Mini.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Drehe die Netzeingangsbuchse um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Netzteil aus dem Mac Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatte aus dem Mac Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen. .
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die 7,9 mm T6 Torx Schraube, die das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig das Laufwerk aus dem äußeren Gehäuse heraus, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Löse sorgfältig die Kabel zum Infrarotsensor aus dem Kanal in der Halterung des optischen Laufwerks heraus.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 6,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die beiden Seiten der Halterung des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigt sind (insgesamt vier Schrauben).
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel zum optischen Laufwerk vorsichtig vom optischen Laufwerk ab.
      Frag FixBot
    5. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk ab und trenne es damit ab.
      Frag FixBot
    6. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Löse das Stück schwarzen Klebebands vom Thermosensor des optischen Laufwerks ab.
      Frag FixBot
    7. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Heble den Thermosensor des optischen Laufwerks sorgfältig aus seiner Klebeverbindung zum optischen Laufwerk heraus.
      • Du brauchst vielleicht etwas Klebeband oder Kunstoffkleber, um den Thermosensor am neuen Laufwerk zu befestigen.
      • Wenn im Laufwerk noch eine CD oder etwas anderes festklemmt, haben wir dafür eine Reparaturanleitung.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Zweite Festplatte: Schritt 35, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen, Zweite Festplatte: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse heraushebst.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
      • Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
      • Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 zweites Laufwerk einbauen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen. Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.
      • Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen Laufwerk an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
83 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
Josh G - Antwort Teilen
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
- PS5iscool - - Antwort Teilen
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
Simon Martin - Antwort Teilen
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
kmvbconover - Antwort Teilen
achtet auf die Bauhöhe der Festplatte! Man bekommt zwar eine 12,1 mm hohe Platte rein, aber es wird alles mehr als eng
dirkmutik - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 270
Insgesamt: 103,962
