Einleitung
Der Einbau eines zweiten Laufwerks (entweder HDD oder SSD) in deinen Laptop bringt viele Vorteile mit sich, z. B. höhere Geschwindigkeiten, mehr Speicherplatz und weniger Ärger bei der Installation neuer Software. Folge dieser Anleitung, um ein solches Laufwerk mit Hilfe unseres Festplattengehäuses mit optischem Einschub zu installieren.
Achtung! Wenn du ein älteres 3.0 Gb/s (SATA II) basiertes System hast, musst du sicherstellen, dass das von dir verwendete Laufwerk mit dieser niedrigeren Geschwindigkeit arbeiten kann. Prüfe die technischen Daten deiner Festplatte und vergewissere dich, dass die Kompatibilität mit 3.0 Gb/s (SATA II)-Systemen klar angegeben ist. Die meisten heute verkauften Laufwerke haben eine feste Geschwindigkeit von 6,0 Gbit/s (SATA III), die in Systemen mit 3,0 Gbit/s (SATA II) nicht richtig funktionieren.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Kunststoffkabelhalterung von der Kamerakabelbuchse wegzudrücken, um genügend Spielraum zum Entfernen des Kamerakabels zu haben.
Ziehe das Kamerakabel in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board abzutrennen.
Ziehe das Bluetooth-Kabel vorsichtig in Richtung der Lüfter, um es von der Bluetooth-Platine zu trennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die dünne Kunststoffabdeckung von der Oberseite und den Seiten des Bluetooth-Platinengehäuses abzulösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Bluetooth-Antennenstecker nach oben und aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine zu heben.
Falls vorhanden, entferne das kleine Stück EMI-Schaumstoff in der Nähe der Bluetooth-Platine.
Führe das Kamerakabel aus dem Schlitz im Gehäuse der Bluetooth-Karte heraus.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne das optische Laufwerk aus dem oberen Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
Fasse das Kabel des optischen Laufwerks am Stecker und ziehe es vom Gehäuse der Festplatte ab.
Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Übertrage diese Halterung auf dein neues optisches Laufwerk oder Festplattengehäuse.
Entferne die zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Bluetooth-Platine an der Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
Entferne die Bluetooth-Platine aus dem optischen Laufwerk.
Übrig bleibt nun nur noch das optische Laufwerk.
Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
68 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
