Einleitung
L'iOpener è un sacchetto termico che accumula calore che può essere riscaldato a microonde e utilizzato per trasferire calore sull'adesivo lungo il bordo di un iPad o dispositivo simile.
Segui queste istruzioni per iniziare con il tuo nuovo iOpener (nero, pieno di liquido). Per l'iOpener bianco con interno solido invece segui questa guida.
Per istruzioni specifiche per la riparazione del tuo dispositivo, consulta la nostra serie di Guide di riparazione iPad.
Was du brauchst
Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Appoggia l'iOpener, con il lato lucido rivolto verso il basso, sul bordo piatto del dispositivo, sopra una guarnizione adesiva che vuoi riscaldare. Il liquido appiattirà l'iOpener contro la superficie, assicurando una buona conduzione del calore.
Lascia riposare sul dispositivo per circa 90 secondi prima di tentare di aprire il pannello anteriore.
A questo punto dovresti essere in grado di iniziare a far leva sotto lo schermo con uno strumento di apertura in plastica. Consulta la guida specifica per il tuo dispositivo per sapere dove e come farlo.
586 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
