Zum Hauptinhalt wechseln
iOpener (altes Modell) Anleitung
Was du brauchst
  1. iOpener (altes Modell) Anleitung, iOpener (altes Modell) Anleitung: Schritt 1, Bild 1 von 3 iOpener (altes Modell) Anleitung, iOpener (altes Modell) Anleitung: Schritt 1, Bild 2 von 3 iOpener (altes Modell) Anleitung, iOpener (altes Modell) Anleitung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt, kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iOpener (altes Modell) Anleitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener eine Minute lang.
    • Wenn du das neue Modell (schwarz, mit Flüssigkeit gefüllt) verwendest, darfst du es nur 30 Sekunden lang erwärmen. Benutze die zugehörige Anleitung.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal eine Minute lang.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zwei Minuten lang, bevor du ihn nochmals erwärmst.
  3. iOpener (altes Modell) Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei an der bedruckten Lasche an.
    • Wenn er keine Lasche mehr hat, dann fasse ihn an einer Ecke an oder benutze einen Topflappen, damit du dich nicht verbrennst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iOpener (altes Modell) Anleitung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener flach auf die Kante des Geräts, über eine verklebte Verbindung, die du lösen möchtest. Achte darauf, dass der iOpener überall gut aufliegt, damit die Wärme gleichmäßig übertragen wird.
    • Lasse den iOpener für circa 90 Sekunden auf dem Gerät, bevor du beginnst, es zu öffnen.
    • Jetzt solltest du in der Lage sein, den Bildschirm mit einem Öffnungswerkzeug aus weichem Kunststoff leicht aufzuhebeln. Sieh dir die spezifische Anleitung deines Gerätes an, um genau zu sehen wie und wo du das machen musst.
    • Es kann sein, dass sich der iOpener während der Reparatur abkühlt und neu erhitzt werden muss. Um zu vermeiden, dass der iOpener sich überhitzt, warte immer mindestens zwei Minuten lang, bevor du ihn wieder in die Mikrowelle legst. Erhitze den iOpener nicht länger als eine Minute am Stück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.637 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
It's now a couple of years since I got my iOpener but I never got to use it. I've had to destroy it.
It is essentially a wheat bag (although the seeds in it are not wheat) that has brought some sort of insect into my home, probably from China where it was made.
I was going to report it to Australian Quarantine when I found it has been replaced by the mark 2 that does not involve importing undeclared biological matter.
Jeff Armstrong - Antwort Teilen
this opener is dangerous. After taking it our of the micro wave the outer skin was burst. I got first degree burns. This item should not be used without protection! Chinese $@$*!
Dimitrios Mitrentsis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 28,064
