Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Kantenbürste deines Roomba Saugroboters zu ersetzen.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass dein Roomba ausgeschaltet ist und drehe ihn um.
Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitzschraube, mit der die Kantenbürste befestigt ist. Achte darauf, dass sich die Kantenbürste beim Aufschrauben nicht dreht.
Sammle die drei Borstenbüschel mit den Fingern zusammen.
Ziehe sie hoch, um die Büste aus ihrer Sechskant-Achse zu entfernen. Wenn sie zu fest sitzt, kannst du sie vorsichtig hin- und herruckeln, um sie zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
87%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
