Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 7. Generation Frontabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Kindle 7. Generation Frontabdeckung tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation Frontabdeckung tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Kindle aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      • Benutze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an jeder Ecke, um die Frontabdeckung zu lösen und vom Klebstoff zu trennen.
      • Fahre mit dem Werkzeug an den Fugen entlang, um die Frontabdeckung abzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle 7. Generation Frontabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Frontabdeckung ab, um sie vom Kindle zu entfernen.
      • Wenn die Frontabdeckung zum ersten Mal entfernt wird, ist möglicherweise ein erheblicher Kraftaufwand nötig, um die Verklebung zu lösen.
      • Um eine Beschädigung der Frontabdeckung zu vermeiden, ziehe sie von den Ecken zur Mitte des Kindle hin ab.
      • Falls du die Frontabdeckung austauschst, kann beim Wiederzusammenbau zusätzlicher Klebstoff erforderlich sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 6,606
