Zum Hauptinhalt wechseln
Klebestreifen im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen
Was du brauchst
  1. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kamerablende auf der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Fön oder ein Heißluftgebläse zum Erwärmen der Kamerablende verwenden.
  2. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Kamerablende von der Rückseite weg und trenne sie ab.
    • Dafür brauchst du ziemlich viel Kraft. Arbeite langsam und passe auf, dass du die Rückabdeckung nicht verbiegst oder zerbrichst.
    • Wenn sich die Blende nicht leicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals und versuche es erneut.
  3. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Kamerablende und ihrer Metallabdeckung ein.
    • Diese Metallabdeckung ist sehr stark verklebt. Wenn du das Plektrum nicht einsetzen kannst, dann erwärme die Stelle, um den Kleber aufzuweichen.
    • Bewege das Plektrum zwischen der Blende und der Abdeckung, um den Kleber aufzutrennen.
    • Entferne die Metallabdeckung von der Kamerablende.
    • Verwende die alte Metallabdeckung nicht mehr, wenn sie verbogen/verformt ist, da sie nicht mehr gut abdichtet.
  4. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne alle Kleberreste mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern von der Kamerablende.
  5. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende ausrichten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende ausrichten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende ausrichten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Richte die Kamerablende an der Rückseite aus, achte darauf, dass der Pfeil zur Oberkante hin zeigt.
    • Lege die Rückseite mit der Innenseite nach oben zusammen mit der Blende auf eine gerade Oberfläche.
  6. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neue Klebestreifen vorbereiten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom neuen Klebestreifen für die Rückseite.
  7. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig! Der Klebestreifen für die Rückseite ist sehr klebrig, wenn er einmal klebt, kann er nicht mehr verschoben werden. Ein falsch befestigter Klebesteifen kann zu einer Undichtigkeit führen
    • Fasse den neuen Klebestreifen an seinen Zuglaschen und richte ihn über der Rückseite und der Kamerablende aus.
    • Bringe den Klebestreifen an der Rückseite an.
    • Benutze besondere Stellen wie Kameraausschnitte und Einbuchtungen am Rand, um den Klebestreifen richtig zu positionieren.
    • Drücke den Klebestreifen ringsum fest.
  8. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schutzfolien ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schutzfolien ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die große Schutzfolie von der Rückseite. Ziehe dafür an den Zuglaschen an der Ober- und Unterkante.
    • Entferne die weitere Schutzfolie von der Kamerablende. Ziehe dafür an der Zuglasche an der Unterkante der Blende.
  9. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung vorbereiten: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptschutzfolie von der neuen Metallabdeckung. Ziehe dafür an den schwarzen Zuglaschen.
  10. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die Metallabdeckung muss so eingebaut werden, dass die weiße Aufschrift unten an der Kamerablende ist, die beiden Kreuze in der oberen linken und unteren rechten Ecke sind.
    • Platziere die Abdeckung auf der Kamerablende und drücke sie fest.
    • Entferne die zweite Schutzfolie. Ziehe dafür an den weißen Zuglaschen.
  11. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen am Mikrofon ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen am Mikrofon ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen am Mikrofon ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den alten Kleber an der Mikrofonöffnung unter der Blitzeinheit auf der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von dem großen L-förmigen Stück.
    • Platziere das quadratische Stück Klebestreifen über dem Ausschnitt für das Mikrofon unter der Blitzeinheit im Rückteil. Die Lasche an der blauen Schutzfolie muss nach rechts zeigen.
    • Entferne die blaue Schutzfolie.
  12. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schaumstoff der Kamera festkleben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schaumstoff der Kamera festkleben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schaumstoff der Kamera festkleben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom Schaumstoffstreifen für die Kamera.
    • Richte den Schaumstoff über den Ausschnitten für die Kameras aus. Der runde Teil muss oben liegen.
    • Platziere den Schaumstoff auf der Metallabdeckung. Benutze die Markierungen um die Kameraausschnitte, um ihn korrekt auszurichten.
    • Entferne die grüne Schutzfolie.
  13. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber an der Belüftungsöffnung ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber an der Belüftungsöffnung ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber an der Belüftungsöffnung ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom Aufkleber für die Belüftungsöffnung.
    • Platziere den Aufkleber so, dass die faserige Seite nach oben zeigt und die blaue Lasche unten an der Abdeckung liegt.
    • Richte den Aufkleber mit Hilfe der Markierungen auf der Abdeckung aus.
    • Ziehe die blaue Lasche unter dem Aufkleber heraus.
  14. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen in der Ecke der Metallabdeckung befestigen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen in der Ecke der Metallabdeckung befestigen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Für das Galaxy S22+ gibt es noch ein weiteres Stück Klebestreifen für die Metallabdeckung.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von dem großen zweiteiligen Aufkleber.
    • Richte den Aufkleber an den Kerben unten links an der Metallabdeckung aus.
    • Platziere den Aufkleber und drücke ihn fest.
  15. Klebestreifen im  Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Rückabdeckung kann nun eingebaut werden.
    • Gehe zurück zur Anleitung für dein Smartphone und baue es weiter zusammen.
Ziellinie
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.013 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.335 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Where do I get the adhesive
Isaac russell - Antwort
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
Clay Eickemeyer -
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Stephen Jones - Antwort
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
Clay Eickemeyer -
I just finished this. If I had to do it again I would definitely just get replacement back glass. Cleaning up all the old adhesive was such a PITA and very time consuming.
scrub - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 356
Insgesamt: 7,400
