Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Glo HD eReader Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Schalte das Gerät vollständig aus: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Halte einfach die obere Einschalttaste gedrückt.
    • In meinem Fall war der Akku leer, so dass ich nicht in der Lage war, das Gerät tatsächlich auszuschalten, weshalb auf dem Bildschirm auch nicht die typische Meldung "Powered down" erscheint. Das sollte aber keine Problem bergen.
  2. Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 1. Drehe es um, so dass es mit der Vorderseite nach unten auf dem Tisch liegt.
    • 2. Verwende einen Plektrum oder Ihre Fingernägel, um die Rückseite aufzuhebeln.
    • 3. Wenn du fertig bist, solltst du die Batterie (in grau) und die Hauptplatine (in grün) sehen.
  3. Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Stecke die alte Batterie aus: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Stecke die alte Batterie aus: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Stecker ist weiß und befindet sich am Ende eines rot/schwarzen Kabels.
    • Die Verbindung kann mit einer Pinzette oder (einfacher) mit den Fingern gelöst werden.
  4. Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Die alte Batterie herausnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Die alte Batterie herausnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Die alte Batterie herausnehmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das ist der schwierige Teil! Achte darauf, die Batterie nicht zu durchbohren oder zu verbiegen! Die nachfolgende Prozedur kann nicht empfohlen werden, da der Akku gefährlich verbogen werden kann. Dieser Kommentar weist auf ein besseres Verfahren hin. Besonders gut ist es, mit einem Draht (oder Zahnseide) den Akku von der Rückseite abzutrennen.
    • Du kannst damit beginnen, die alte Batterie herauszuhebeln, indem du dich für eine Ecke entscheidest, wo nur flache grüne Plastik ist.
    • Wenn die Batterie ungefähr so weit entfernt ist (siehe Bild), kannst du sie möglicherweise einfach mit den Fingern herausziehen.
  5. Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Akkuentsorgung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist auf der Rückseite der Frontplatte aufgeklebt.
    • Vergiss nicht, alte Batterien sicher zu entsorgen! Bring sie zu deinem örtlichen Recyclingszentrale, werfe sie nicht in den Müll!
    • Außerdem sollten man den Akku für den Fall aufbewahren, dass die Reparatur fehlschlägt und man es wieder einbauen will.
  6. Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Lege die neue Batterie ein.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Lege die neue Batterie ein.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Glo HD eReader Akku Austausch, Lege die neue Batterie ein.: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege die neue Batterie an die Stelle der alten Batterie ein.
    • Stecke das Stromkabel ein. Ich habe festgestellt, dass es am einfachsten ist, wenn ich es einfach mit den Fingern eindrücke. Achte darauf, dass es gut angeschlossen ist und flach auf der Platine liegt.
    • Ich bin mir nicht sicher, wie ich die neue Batterie befestigen soll. Wenn du doppelseitiges Klebeband hast, könnte es hier funktionieren.
    • Ansonsten passt die Batterie gut hinein und bewegt sich nicht so viel. Vielleicht kann man es einfach so lassen.
    • Sicher ist, dass der alte Kleber für die neue Batterie nicht mehr funktioniert. Wenn du willst, dass sie sich gar nicht bewegt, wirst du etwas neues brauchen.
Abschluss
Um den Gerät wieder zusammenzubauen, folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
anarcat
401 Reputation
1 Anleitung geschrieben
10 Kommentare
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
philip baker - Antwort
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
I love this guide, thanks so much! Just replaced my battery super nicely. It was a hassle to get it loose indeed, but I just had patience and that made it work <3. Thanks!!
oooskar - Antwort
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
evergreen - Antwort
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Zain - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 324
Letzte 30 Tage: 1,001
Insgesamt: 39,397
