Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Glo HD eReader Akku Austausch
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place the new battery down in the place of the old one.
  • Plug in the power cable, I found that the easiest is to just push it in with my fingers. Make sure it is well connected and flat down on the board.
  • I am not sure how to make the new battery hold. If you have double-sided tape, it might just work here.
  • Otherwise the battery kind of fits in there snugly and doesn't move that much. You might get away with just leaving it like this.
  • What is certain is that the old glue doesn't work for the new battery, so you definitely will want something to hold it in place here.
Lege die neue Batterie an die Stelle der alten Batterie ein.
Stecke das Stromkabel ein. Ich habe festgestellt, dass es am einfachsten ist, wenn ich es einfach mit den Fingern eindrücke. Achte darauf, dass es gut angeschlossen ist und flach auf der Platine liegt.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich die neue Batterie befestigen soll. Wenn du doppelseitiges Klebeband hast, könnte es hier funktionieren.
Ansonsten passt die Batterie gut hinein und bewegt sich nicht so viel. Vielleicht kann man es einfach so lassen.
Sicher ist, dass der alte Kleber für die neue Batterie nicht mehr funktioniert. Wenn du willst, dass sie sich gar nicht bewegt, wirst du etwas neues brauchen.
