Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kwikset-Riegel einstellen
Was du brauchst
    1. Kwikset-Riegel einstellen, Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Befestigungsschrauben von der Seite des Drehknaufs der Schlossbaugruppe mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Zylindereinheit aus der Schlosseinheit.
      Frag FixBot
    3. Kwikset-Riegel einstellen, Sicherungsclip entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Sicherungsclip von der Rückseite der Zylinderbaugruppe mit einer Pinzette oder Zange.
      • Der Clip ist empfindlich und kann leicht zerbrechen.
      Frag FixBot
    4. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Endstück von der Baugruppe.
      • Beachte die Ausrichtung des Schlitzes im Endstück, damit du es beim Zusammenbau wieder genauso in den Zylinder einsetzen kannst, wie es herausgekommen ist.
      Frag FixBot
    5. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Feder-Abdeckung bei aufrechtem Zylinder mit einem Schlitz Schraubendreher.
      • Die Federn sind komprimiert und können herausspringen.
      Frag FixBot
    6. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Federn vorsichtig mit einer Pinzette oder Zange und lege sie beiseite, da sie beim Wiederzusammenbau wieder eingesetzt werden müssen.
      • Sei vorsichtig, wenn du die Federn aus der Baugruppe ziehst. Wenn die Federn verbogen oder zu stark gedehnt werden, sind sie unbrauchbar.
      Frag FixBot
    7. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die oberen Stifte mit einer Pinzette oder einer Zange.
      • Es gibt zwei Sätze von Stiften, untere und obere. Achte darauf, sie nicht zu vertauschen. Die oberen Stifte sind auf beiden Seiten flach. Diese Stifte sind die oberen Stifte und werden für den Wiederzusammenbau erneut verwendet.
      Frag FixBot
    8. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den Stopfen aus der Zylinderbaugruppe in aufrechter Position, damit die unteren Stifte nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    9. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die unteren Stifte aus dem Stecker. Das geht ganz einfach, indem du den Stecker umdrehst und die Stifte herauskippst.
      • Es gibt zwei Sätze von Stiften, untere und obere; achte darauf, sie nicht zu vertauschen. Die unteren Stifte sind an beiden Enden kegelförmig. Dies sind die unteren Stifte, die für den Wiederzusammenbau ersetzt werden.
      Frag FixBot
    10. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die neuen Tasten in den Stecker ein.
      Frag FixBot
    11. Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kwikset-Riegel einstellen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze die unteren Stifte in die Stiftlöcher ein, bis die Oberseite des neuen Stifts mit der Scherlinie übereinstimmt.
      • Stifte in der richtigen Position schließen bündig mit der Scherlinie ab. Eine falsche Platzierung des Stifts liegt über oder unter der Scherlinie. Der rote Kreis zeigt eine falsche Platzierung, da sich der Stift über der Scherlinie befindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge ab Schritt 8.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 6-4, Mcmichael Fall 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 6-4, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S6G4
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
worked according to the instructions
MICHAEL RATWAY - Antwort Teilen
Huh?? What do you do after the last instruction?
Laura Stover - Antwort Teilen
Follow the instructions in reverse order starting from step 8.
Michelle Cloutier - Antwort Teilen
Worked exactly as described. Watch those springs! They fly out easily, and are prone to bend when reinstalled.
Robert Mayberry - Antwort Teilen
Any new key or do I need Kwikset keys for step #10?
atexit8 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 56,717
