Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Festplatte in deinem Lenovo ThinkPad T460 Laptop auszutauschen.
Eine Festplatte (auch als Hard Drive Disk, HDD, bezeichnet) ist ein Speichermedium in einem Computer. HDD-Festplatten verwenden sich drehende Scheiben und bewegliche Teile im Gegensatz zu Flash Speicherplatz, wie er zum Beispiel in SSD-Festplatten verwendet wird. Anzeichen für eine ausfallende Festplatte können Geräuschentwicklungen wie z.B. Klick- oder Schleifgeräusche sein. Ebenso können nicht wiederauffindbare Daten, Computerabstürze und Schwierigkeiten bei der Erkennung der Festplatte durch den Computer Warnzeichen sein.
Sollte es dir möglich gewesen sein, Daten von deiner Festplatte zu sichern, dann stelle sicher, dass du deine Daten sicherst, bevor du diese Anleitung beginnst. Stelle zusätzlich sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, lass das Akku komplett leer laufen und trenne das Gerät von jeglicher externen Stromquelle ab, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
Schiebe den Riegel an der linken Seite des Akkus nach links, bis er einrastet.
Schiebe den Riegel an der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte ihn mit dem Daumen fest.
Schiebe den Akku mit der anderen Hand zur Rückseite des Laptops hin.
Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
Löse die acht unverlierbaren Schrauben in der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die untere Abdeckung und den Rest des Laptops. Beginne an der unteren linken Ecke.
Heble die linke untere Ecke der Abdeckung um ein paar Millimeter auf.
Schiebe den Spudger entlang der Unterseite des Laptops, um die Clips zu lösen, bis du die untere rechte Ecke erreicht hast.
Schiebe den Spudger entlang der rechten und oberen Seite der Abdeckung, um auch hier die Clips zu entriegeln.
Benutze den Spudger, um die obere linke Ecke um einige Millimeter aufzuhebeln.
Heble den Bereich der Abdeckung auf, auf der gedruckte Logos der Anschlüsse zu sehen sind.
Benutze einen Spudger, um die Abdeckung im unteren Bereich des externen Akkufaches ein paar Millimeter aufzuhebeln.
Benutze beide Hände, um die untere Abdeckung abzuheben und vom Laptop zu entfernen.
Entferne die einzelne 3,7 mm Schraube auf der linken Seite der Festplatte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Benutze deine Hand, um die Festplatte ein paar Millimeter anzuheben.
Ziehe die Festplatte nach links, um sie aus ihrem Stecker zu lösen. Jetzt kannst du sie aus dem Laptop entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
