Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die untere Abdeckung deines Lenovo Thinkpad T460 Laptop zu wechseln.
Die untere Abdeckung schützt die interne Elektronik und stellt die notwendige Luftzufuhr für den Lüfter sicher. Vielleicht musst du die Abdeckung ersetzen, weil sie defekt oder physisch bis zu dem Punkt, wo die interne Elektronik zu sehen ist, zerstört ist.
Stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, das Laptop ausschaltest und von jeglicher externen Energiequelle diskonnektierst.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
Schiebe den Riegel an der linken Seite des Akkus nach links, bis er einrastet.
Schiebe den Riegel an der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte ihn mit dem Daumen fest.
Schiebe den Akku mit der anderen Hand zur Rückseite des Laptops hin.
Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
Löse die acht unverlierbaren Schrauben in der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die untere Abdeckung und den Rest des Laptops. Beginne an der unteren linken Ecke.
Heble die linke untere Ecke der Abdeckung um ein paar Millimeter auf.
Schiebe den Spudger entlang der Unterseite des Laptops, um die Clips zu lösen, bis du die untere rechte Ecke erreicht hast.
Schiebe den Spudger entlang der rechten und oberen Seite der Abdeckung, um auch hier die Clips zu entriegeln.
Benutze den Spudger, um die obere linke Ecke um einige Millimeter aufzuhebeln.
Heble den Bereich der Abdeckung auf, auf der gedruckte Logos der Anschlüsse zu sehen sind.
Benutze einen Spudger, um die Abdeckung im unteren Bereich des externen Akkufaches ein paar Millimeter aufzuhebeln.
Benutze beide Hände, um die untere Abdeckung abzuheben und vom Laptop zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
