Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die untere Abdeckung deines Lenovo ThinkPad T470 Laptops zu ersetzen.
Die untere Abdeckung umschließt die internen Komponenten des Laptops und sorgt für die richtige Belüftung des Lüfters. Möglicherweise musst du die untere Abdeckung ersetzen, wenn sie rissig oder physisch so beschädigt ist, dass sie das Innere des Laptops freilegt.
Stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
Löse die sechs unverlierbaren Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Ziehe die hintere Abdeckung mit den Händen hoch und löse die Kunststoffklammern an der Unterseite des Akkufachs. Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Ziehe die rechte Seite der unteren Abdeckung mit den Händen hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
