Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst.
    • Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
  2. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
    • Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  4. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die hintere Abdeckung mit den Händen hoch und löse die Kunststoffklammern an der Unterseite des Akkufachs. Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Das Gerät könnte beschädigt werden: Achte darauf, dass du zuerst die Kunststoffklammern in diesem Bereich löst. Es kann sonst zu Rissen in der unteren Abdeckung kommen, wenn du versuchst, sie zuerst von den Rändern des Laptops zu lösen.
    • Ziehe die rechte Seite der unteren Abdeckung mit den Händen hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  5. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung vom Laptop.
    • Trenne den Akku von der Platine ab, bevor du weitermachst.
  6. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, SSD-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, SSD-Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den metallenen Sicherheitsbügel , mit dem der SSD-Stecker an der Hauptplatine gesichert ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
  7. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hole den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss heraus.
  8. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche an der linken Seite der SSD-Baugruppe. Ziehe sie nach oben und entferne sie vom Laptop.
  9. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, SSD: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, SSD: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen, SSD: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne mit deinen Fingern die Kunstoffhalterung von der SSD.
  10. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die SSD Baugruppe um, sodass die grüne Steckerplatine sichtbar ist.
  11. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreutzschlitzschraubendreher #1 die zwei 4 mm Schrauben von der Metallabdeckung.
  12. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Hände, um die Metallabdeckung anzuheben und von der Baugruppe zu entfernen.
    • Es könnte vielleicht Klebestoff zwischen der Metallabdeckung und der SSD sein.
  13. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 die einzelne 4 mm Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
  14. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die SSD leicht hochzuhebeln und ziehe mit der anderen Hand die SSD aus ihrem Steckplatz.
  15. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreutzschlitzschraubendreher #1 die zwei 4mm Schrauben der Steckerplatine.
  16. Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 SSD tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne mit deiner Hand die SSD Steckerplatine vom Metallgehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kristen Gismondi
92.150 Reputation
241 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.467 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 21,319
