Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie du den internen Akku deines Lenovo ThinkPad T470 ersetzen kannst.
Ein intakter Laptop-Akku sorgt dafür, dass dein Laptop eingeschaltet bleibt, auch wenn dein Gerät nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.
Wenn dein Laptop keine Ladung mehr hält oder seine Ladung sehr schnell verliert, ist der Akku höchstwahrscheinlich am Ende und muss ausgetauscht werden. Je nach Ursache des defekten Akkus kannst du das Problem mit Hilfe dieser Liste von Symptomen und Lösungen aus dem Lenovo-Supportforum beheben.
Stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
Löse die sechs unverlierbaren Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Ziehe die hintere Abdeckung mit den Händen hoch und löse die Kunststoffklammern an der Unterseite des Akkufachs. Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Ziehe die rechte Seite der unteren Abdeckung mit den Händen hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Entferne mithilfe eines Kreuzschlizschraubendrehers #1 die beiden 5 mm Schrauben vom internen Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Clear, concise and thoroughly enjoyed … thank you 🙏🏻
Nice. If you haven't broken your plastic pin on the upper side of external battery, it would be even better.
