Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
  2. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
  4. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
  6. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  7. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung nach oben und entferne ihn.
    • Wenn sich der Akku schwer aus seiner Vertiefung herausholen lässt, dann hebe ihn an einer Kante mit einem Spudger behutsam hoch, damit du ihn leichter mit der Hand fassen und entfernen kannst.
    • Verbiege den Akku nicht, um das Brandrisiko gering zu halten. Verwende einen Spudger aus Kunststoff und vermeide scharfe Werkzeuge, die den Akku beschädigen können.
  8. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, CMOS Batterie: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen, CMOS Batterie: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker mit einem schwarzen Nylonspudger oder anderem geeigneten Werkzeug aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Dieser Stecker lässt sich eventuell nicht leicht lösen und ist sehr empfindlich. Beschädige den Anschluss nicht, wenn du die Knopfzellen-Akkustecker entfernst.
  9. Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 CMOS Batterie tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble die Knopfzelle mit einem schwarzen Nylonspudger von der Hauptplatine weg.
    • Die Knopfzelle ist leicht mit der Platine verklebt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.561 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
good documentation easy to follow top woman
charles akister - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 243
Insgesamt: 14,149
