Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
      • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
      • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
      • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
      • Nicht alle T480 Laptops sind mit einem inneren Akku ausgestattet. Wenn nur ein Platzhalter oder gar nichts da ist, überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung nach oben und entferne ihn.
      • Wenn sich der Akku schwer aus seiner Vertiefung herausholen lässt, dann hebe ihn an einer Kante mit einem Spudger behutsam hoch, damit du ihn leichter mit der Hand fassen und entfernen kannst.
      • Verbiege den Akku nicht, um das Brandrisiko gering zu halten. Verwende einen Spudger aus Kunststoff und vermeide scharfe Werkzeuge, die den Akku beschädigen können.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel des Steckers mit einem schwarzen Nylonspudger hoch.
      • Trenne das Festplattenkabel von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wenn die Festplatte eine Lasche hat, hebe sie damit hoch, oder benutze einen Spudger.
      • Hebe die Festplatte aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Kunststoffhalterung nach außen von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe die Festplatte um und löse den Stecker des Festplattenkabels ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.709 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 442
Insgesamt: 36,545
