Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das LCD deines Lenovo ThinkPad T480 ausgetauscht werden kann. Das LCD (Liquid Crystal Display, Flüssigkristallanzeige) ist ein flacher Bildschirm. Bei ihm befindet sich ein Flüssigkristallfilm zwischen zwei Glasscheiben. Wenn Spannung angelegt wird, ändern sich die optischen Eigenschaften, damit können Bilder dargestellt werden.
Wenn das LCD defekt ist, dann können einzelne Pixel fehlen, Farben verschwinden oder es kann nach einem Sturz einfach zerbrochen sein.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abschalten, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die beiden 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von jedem Scharnier, also insgesamt vier.
Hebe den Tastaturrahmen hoch und schiebe ihn von den Scharnieren ab, so dass er sich von der Displayeinheit löst.
Benutze den Metallspudger, um einen Spalt zwischen dem Deckel und dem Rahmen zu öffnen. Löse dann behutsam die Rasten rund um den Rahmen.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 aus den Ecken des LCD.
Hebe es mit einem Spudger vorsichtig heraus und kippe es zu dir.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem schwarzen Nylonspudger ab und entferne das LCD.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
If the internal battery is disabled why do you need to remove it?
Hi Dan, if you disconnect the internal battery from the motherboard, (Step 12), you should be fine. We just want to make sure that there is no power to the system and the step to remove the battery is included as a precaution. Thanks!
@sarahw thank you but my question was more about why do you need to physically disconnect the battery if it is already disabled in BIOS?
