Einleitung
Die Lautsprecher deines Laptops geben den Ton allein, über Kopfhörer oder verstärkt durch externe Lautsprecher wieder. Wenn du keinen Ton mehr aus deinem Lenovo ThinkPad T480 hörst, ist es vielleicht an der Zeit, die Lautsprecher zu ersetzen.
Die Lautsprecher im ThinkPad T480 sind miteinander verbunden. Sie sollten deswegen auch gemeinsam ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abschalten, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die beiden 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist.
Hebe den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse.
Entferne das Lautsprecherkabel vorsichtig vom Rand des Rahmens. Es verbindet den rechten mit dem linken Lautsprecher.
Entferne die beiden 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
Trenne den Stecker des linken Lautsprechers mit einem schwarzen Nylonspudger von seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Entferne den linken Lautsprecher vom Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
