Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
    Frag FixBot
  2. Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
    Frag FixBot
  3. Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
    Frag FixBot
  4. Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Dont forget the 3 clips in the removable battery area. No one mentioned those and I ended up breaking a clip and cracking the bottom cover of my T480... :(
Neccros - Antwort Teilen
Hey @neccros! Thanks for the feedback. I'm very sorry you cracked your bottom cover. I've updated the guide to incorporate your experience.
Sarah Westberg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 273
Insgesamt: 13,799
