Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
  2. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
  4. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
  6. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  7. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung nach oben und entferne ihn.
    • Wenn sich der Akku schwer aus seiner Vertiefung herausholen lässt, dann hebe ihn an einer Kante mit einem Spudger behutsam hoch, damit du ihn leichter mit der Hand fassen und entfernen kannst.
    • Verbiege den Akku nicht, um das Brandrisiko gering zu halten. Verwende einen Spudger aus Kunststoff und vermeide scharfe Werkzeuge, die den Akku beschädigen können.
  8. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, RAM: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, RAM: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen, RAM: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstofffolie ab, bis das RAM-Modul freiliegt.
    • Drücke die beiden Metallhalter an beiden Seiten des RAM-Riegels mit den Fingern zur Seite.
    • Das RAM-Modul wird ein paar Millimeter herausspringen.
    • Ziehe das RAM-Modul schräg heraus (nicht senkrecht, sonst kann der Sockel beschädigt werden).
  9. Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hole den RAM-Riegel ganz aus dem Einschub heraus.
    • Wiederhole das für den zweiten Einschub. Bei diesem Computer war der Einschub leer.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Westberg
37.122 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Nice one Sarah! Straightforward install of additional RAM following these instructions - one thing I noted is that I don't have an internal battery, it's just a placeholder, so I left it out, thanks again ;)
Raj - Antwort
Hi @raj61669 I know your comment is over a year old but thank you for the feedback! I'm glad the guide was helpful : )
Sarah Westberg -
Great guide! Just update T480 from original 8GB to 32GB!
One thing to point out is that on my T480, after loosening all of the screws there was an area of the back cover the was in the middle, in the rear next to the battery compartment that required an uncomfortable amount of pull to ultimately disconnect and remove the back cover from the chassis of the T480... So be careful but forceful! Thanks! :-)
MyFixIt - Antwort
Hi @myfixit63593 Sorry it took me so long to reply. Thanks for your feedback and the tip! This is an important warning for other fixers : )
Sarah Westberg -
Kann ich den RAM auch mit mehr MHZ ersetzen? Ich habe eine Lenovo Thinkpad mit aktuell 2x 8GB 800MHZ. Von einem anderem Laptop habe ich 2x8GB mit 3200MHZ ausgebaut. Was passiert, wenn ich diesen in den Thinkpad einbaue,, weil vorher nur 800MHZ drin waren?
deichkind - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 856
Insgesamt: 45,702
