Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tastatur deines Lenovo ThinkPad T480 stark verschmutzt ist, Tasten verliert oder einfach nicht mehr richtig funktioniert, dann musst du sie wahrscheinlich austauschen.
Die Tastatur ist in dein Laptop integriert, mit ihr kannst du alles Geschriebene eingeben.
Diese Reparatur ist recht einfach. Du musst vorher den internen Akku abschalten, den externen Akku entfernen und das Gerät vom Stromnetz trennen. Vergiss nicht, vor dem Ausbau der Tastatur die beiden Kabel auf der Unterseite abzutrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden Schrauben seitlich am Akkufach.
Drücke die Tastatur vom Trackpad weg zum Display hin und schiebe sie dann behutsam heraus.
Drehe die Tastatur um, so dass die Rückseite und die beiden Anschlüsse für die Flachbandkabel sichtbar werden.
Klappe den Sicherungsbügel am ersten Kabelstecker mit einem schwarzen Nylon-Spudger auf und schiebe den ersten Stecker aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am zweiten Kabelstecker mit einem schwarzen Nylon-Spudger auf und schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this. I need help with my Lenovo Thinkpad T480 keyboard to motherboard connector pin. That is the third image in step 6.
Where can I get a replacement?
Thank you so much!
Hi @lioneeddev99026, You are most welcome. I'm glad the guide was helpful!
