Einleitung
Das Trackpad dient an deinem Laptop als Maus. Du kannst den Cursor mit den Fingern steuern und Dinge am Bildschirm anklicken. Wenn das Trackpad deines Lenovo ThinkPad T480 ersetzt werden muss, hilft dir diese Anleitung.
Grundsätzlich sind Trackpads wenig störanfällig. Prüfe bei Problemen erstmal, dass es eingeschaltet ist und die Einstellungen stimmen. Möglicherweise benötigst du einen neuen Treiber. Erst wenn das alles in Ordnung ist, solltest du an ein neues Trackpad denken.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abtrennen, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Löse das am Trackpad angeschlossene Flachbandkabel mit dem schwarzen Nylonspudger.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Hi, I just tested with my T480, and the replacement looks exactly like this T580 guide, and is very easy in fact.
Open the shell, remove the battery (3 screws), see 3 of the 4 screws of the trackpad.
The fourth one is below the black plastic that you can see on the guide, and you can just lift it up. So you can move from step 11 to the end, the 4 screws are in fact directly accessible and changing the trackpad takes 1mn.
I don’t think I have a special T480 model, so if you are frightened by this guide, don’t hesitate to open yours to look… you may have to spend only 5 to 10mn on this operation :)
Hi Den, thank you for letting me know the procedure can be simplified. I appreciate the reference to the T580 guide too! We always strive to make better guides :)
According to the T480 Hardware Maintenance Manual page 84 "1160 Trackpad and trackpad cable" only the following steps need to be performed to remove the trackpad:
- "1010 Removable battery" on page 64
- 1030 Base cover assembly" on page 65
- 1040 Memory module" on page 68
This is much easier than the steps described here.
Thanks Den and John! I finally got a chance to edit the steps. It's not perfect because I wasn't able to reshoot the photos but I removed the prerequisite guides that were unnecessary. I hope this helps.
I agree with the other commenters. See this YouTube video from June 2023, which shows that you only need to remove the battery and the secondary RAM card (if installed) to replace the trackpad:
Also, you may want to place a microfiber cloth between the laptop screen and keyboard while it's closed during this repair - this would ensure that the screen won't get scratched/damaged while the trackpad is falling out.
