Einleitung
Die WLAN-Karte verbindet den Computer über den Router mit dem Drahtlosnetzwerk. Wenn es in Reichweite ist und das Passwort stimmt, kannst du dich mit dem Internet verbinden. Wenn die Karte nicht mehr richtig funktioniert, kannst du sie mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.
Die auffallendsten Symptome einer defekten WLAN-Karte sind Verbindungsprobleme aller Art wie z.B. Schwierigkeiten ein Netzwerk zu finden, Netzwerkunterbrechungen und Verbindungsabbrüche.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abschalten, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die einzelne 3,6 mm Kreuzschlitzschraube #1, mit der die WLAN-Karte oben an der Hauptplatine befestigt ist.
Schiebe ein dünnes ESD-sicheres Hebelwerkzeug oder eine gewinkelte Pinzette unter den Metallstecker (so nahe wie möglich am Ende) und hebe ihn gerade nach oben heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Great guide! Everyone make sure to reconnect the black cable to terminal 2 (on the left) and white to t1 (to the right).
Step 9 only worked for one of the antennaes so had to abort as they fragile, please provide an alternative method if the connector wont pop out with this method. Also a reassembly guide should be part of this, especially on how to reattach the connectors?
Hi @chrisbloggs, Thanks for your comment! ******I updated Step 9 to include a bit more detail. If you’re unable to disconnect the other cable, you might consider using an antenna disconnect tool—it's designed specifically for that task. In most cases, a spudger or tweezers will work, but the tool can be a useful alternative. Good luck with your repair!
